| купить велосипед ивано-франковск https://veliki.com.ua/ |
 Заголовок сообщения: Треск в системе
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 09:47
Во время езды появилось потрескивание в районе системы. Когда давлю на педали без усилия треск исчезает. Сначала думал, что посыпались подшипники в педалях, замена педалей не помогла. Я так понимаю это подшипники в системе? Есть ли они в продаже отдельно без втулки? Нужен ли для замены специальный инструмент?
 Заголовок сообщения: Re: Треск в системе
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 10:41
аналогичная проблема, подскажите, что делать?
пельмени
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 10:48
Скорее всего каретка умирает. Решение - перебрать каретку, если она разборная, или заменить картридж. Да, потребуется специальный ключ для разборки.
Sequel of Decay
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 11:28
ну, начать, наверное стоит с "протяжки" шатунов - хорошенько затянуть болты на кареточной оси (у кого система на клиньях - вколотить их поглубже :D )
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 11:44
шатуны стоят плотно
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 11:56
Иногда, как ни странно, так трещит подседелка :D
Т.е. самый простой способ проверить, вынуть подседелку из рамы, протереть от пыли и песочка нижнюю часть подседелки и трубу рамы внутри, вставить обратно и хорошенько зажать. Часто на этом треск прекращается. :smile:
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 12:05
Попробуйте получше прикрутить зажать если ексцентрик заднее колесо) Хотя такой треск стока всякого быть может)
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 14:08
у меня, например, треск где-то в районе начался после "грязепокатушки" сейчас все протер, промыл, пойду пробовать. Обидно если что-то уже надо менять велу то всего 500 км(((
пельмени
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 17:07
пожалуй, в этом есть смысл. вы будете смеяться, но вчера утром ехал на работу под капитальным дождем. вечером никакого намека на стук или потрескивание, все работало идеально! а я уже всерьез собрался ехать за новой кареткой...
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 20:46
выкрутить картридж, протереть резьбы, смазать и закрутить обратно. часто на интегрированных системах такое бывает.
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 22:15
Изображения: 18
Дело человек говорит. Я вот свои тоже недавно протянул, вроде бы тоже "сидели" плотно....но...Подтянул и сркежет исчез...
Крокодил, крокодилю и крокодилить буду...
Большинство моих работ здесь
Хвз Метеор.
Шоссейный спецзаказ
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 00:13
сегодня почистил цепь, кассету, систему, проводящие ролики. Нашел дома какое-то масло типа "лайт", смазал - звук пропал, кста, крутить стало гораздо легче. А то я уже было в панику впал))
пельмени
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 09:52
похоже причина действительно в грязи, после чистки и смазки каретки треск пропал.
[ Time : 0.101s | 25 Queries | GZIP : On ]
