| бігова доріжка |
СообщениеДобавлено: 06.08.2020 20:14
Если ставлю замок, то +1 звено еще?
СообщениеДобавлено: 06.08.2020 20:15
Ordovik
нет
СообщениеДобавлено: 06.08.2020 20:16
Rost писал(а):
Ordovik
нет
Так замок это тоже звено?
СообщениеДобавлено: 06.08.2020 20:20
да, я запутался, отвечал одно, а думал другое.
Ну и смотреть потом по самым малым звёздам, уже на переклюках - чтобы провиса не было.
СообщениеДобавлено: 06.08.2020 20:21
Rost писал(а):
sram я бы не брал
пасибо.
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 06.08.2020 22:39
Сегодня заменил кассету, поставил цепь и камеру с покрышкой заодно-вчера взорвалась подо мной, вроде как покрышку разрезал. Передачи на кассете некорректно переключались, но подрегулировав натяжение троса, стал нормально работать. Вот только когда вращается колесо при поднятом заде велосипеда, чувствуется его биение вверх-вниз. Раньше не наблюдал такого. Это может давать антипрокольная жидкость в камере?
СообщениеДобавлено: 07.08.2020 15:03
Изображения: 39
Может гель. Жидкость нет.
СообщениеДобавлено: 07.08.2020 19:57
А камера с герметиком? Если да то да. Камерный герметик обычно похож на густой кисель, при долгом простое стекает вниз, через пару км снова распределяется равномерно.
Можно ускорить растекание его по поверхности, раскрутив колесо и резко "тормознув", с блокировкой.
Можно добавить в камеру воды, чтобы растекался быстрее.
СообщениеДобавлено: 08.08.2020 00:51
Может и покрышка слегка бьет.
Только приехал, пробовал после всех заиен велосипед. Иногда как перескок цепи идет по зубьям, редко, но бывает, по звуку как на передних звездах, хотя вроде нормальные же. На предыдущей цепи тоже бывало, грешил на ее растянутость. Может натяжение цепи увеличить?
СообщениеДобавлено: 08.08.2020 09:56
Якщо раніше було норм і проблема з'явилась після перебірки колеса, то логічно, що покриху криво поставив.
[ Time : 0.076s | 22 Queries | GZIP : On ]
