| электросамокат купить |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, Bce
СообщениеДобавлено: 15.10.2019 19:55
Alonso Forgotten писал(а):
Goldbandit
не все касеты такие и их можно перепаковывать :-P
И шо :) ? Неравномерное растяжение цепи вообще не связано с парным/непарным количеством зубьев ведущей и ведомой звезд. Если ты думаешь,что звено цепи каждый оборот ложится на один и тот же зуб звезды ,то ты ошибся. Проведи эксперимент: включи часто используемую передачу,отметь звено цепи и зуб на котором лежит звено, крути шатуны ,и считай количество оборотов сделанных шатунами,до тех пор ,пока не совпадут метки снова :D
СообщениеДобавлено: 15.10.2019 22:11
Goldbandit
https://www.surplace.fr/ffgc/
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
СообщениеДобавлено: 15.10.2019 22:45
Вряд ли в этом случае подходит калькулятор скидпатчей. Один и тот же линк при разной длине цепи после полной циркуляции оказывается на разных зубьях, хотя звезды остались прежними. А ведь цепи - они такие, они любят быть с разным числом звеньев.
Если хочется понять, как зависит износ от числа зубьев, нужно как-то сопоставить число зубьев с числом звеньев. Правда, звезды-то есть еще и задние, а они тоже играют роль в износе.
СообщениеДобавлено: 15.10.2019 23:44
тоже послушаю, думаю тема актуальная
Электрошокеры
СообщениеДобавлено: 16.10.2019 12:23
Что мне дает калькулятор соотношений в этом случае?
СообщениеДобавлено: 16.10.2019 19:35
Калькулятор даст представление о том, какую передачу выбрать чтобы цепь меньше всего изнашивалась на любой звезде касеты, заодно и любимую подобрать получше. Ото "меточки поставить можно и крутить" - это надо не руками, а ногами накрутить хоть километров 500. Руками получим слишком мало данных, чтобы делать из них выводы.
Цепь для чистоты эксперимента использую ту же, с одинаковым кол-вом звеньев в одном и том же режиме и смазке. Но сейчас после финальной перепаковки новая еще не сдохла. Некоторые выводы уже есть, но пока не буду говорить, не уверен.Ошибусь то ошибусь, такое. это выяснится когда 0.75 провалится. Пока что я пришел к лучшим результатам чем было.
Scott CX Comp '2012
СообщениеДобавлено: 17.10.2019 18:55
Экспериментируй ,раз есть желание. Меня уже два десятка лет катает различная мототехника и с уверенностью могу написать,что парность/непарность зубьев звезд ,на практике,ни как не влияет на износ трансмиссии. Крупные по звезды работают дольше мелких,но это и дураку понятно,а что касается неравномерности износа цепи,то всему виной "открытая цепная передача".
СообщениеДобавлено: 17.10.2019 18:59
мототехника
:eek:
Scott CX Comp '2012
СообщениеДобавлено: 24.10.2019 17:41
Интересно если звезда передняя для сингл системы на 40 зубов- для тех у кого сзади кассета на 8-9 шестерёнок в самый раз.
СообщениеДобавлено: 20.01.2020 11:49
Задумал переходить на сингл, с 3*10 на 1*10. Посчитал, что для моей любимой передачи 22*34(с сумками да в горочку :D ) передаточное число 1,54, т.е последняя звезда нужна на 50. Переклюк задний Shimano Deore RD-M6000 GS Shadow Plus 10ск, максимальная задняя звезда для него 42. Короче это надо полностью менять всю трансмиссию, причем надо брать 11 или 12 скоростную перекидку, вообщем цена получилась такая, что мне моя 3*10 ближе и проще)))
СообщениеДобавлено: 20.01.2020 12:45
Взагалі-то передаточне в тебе 0.65 виходить - веде ж 22.
Але суті не змінює - менше 10-52 для туризму не катить. А це дорого. Всі, хто каже інакше( їздить в походи на 40/11-40), ходять пішки потім - бачили, знаєм. Хоча інколи це плюс - заїхав та сиди відпочивай у затінку ;)
В мене 3х9, найменша передача теж 22-34, на 26 колесах, й без неї я нікуди не поїду. Зверху теоретично можу відмовитись від 1 передачі, але знизу - ніколи.
СообщениеСообщение было удалено | 20.01.2020 15:11.
СообщениеДобавлено: 20.01.2020 18:32
Ездил в подъемы на 22-28, перешел на сингл и теперь в те же подъемы без особого дискомфорта заезжаю на 34-30. Правда в походы не езжу, да и больше 5 кг на багажнике не бывает. В более крутые подъемы, чем встречаются на городских дорогах не ездил давно. В общем, не агитирую, отписался для статистики :smile:
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 20.01.2020 19:11
Перейди на сингл і будеш ті ж підйоми їздити на 40/18 - жопа, а що робити, треба їхати.
[ Time : 0.072s | 26 Queries | GZIP : On ]
