| велосипед Winner |
 Заголовок сообщения: Re: Помогите.Восьмерочка.
СообщениеДобавлено: 19.03.2019 15:50
Вопрос закрыт,воспользуюсь сайтом который кидали.Если что то не получиться,то напишу завтра после того как попробую сделать.
СообщениеДобавлено: 19.03.2019 16:10
Денис Мейнкунов писал(а):
И пойдите найдите мне мастерскую в моем городе где всего один веломагаз))
Ой, а можно я не пойду за вас искать ни мастерскую ни в интернетах? Я тоже без инструментов "на30тыщщ" правлю, и для этого достаточно самому поискать или посмотреть то, что есть в инете по простейшему и логичнейшему запросу "wheel truing"/"правка колеса велосипед". По поводу натяжения и я и до этого говорили- без тензиометра это будет или "по опыту" или "по ощущениям", ни один из этих методов телепатически не работает.
СообщениеДобавлено: 19.03.2019 18:14
Четкий видос нашел,мужик правильно делает?
https://youtu.be/yjDc4MlJhuk
СообщениеДобавлено: 19.03.2019 18:35
после работы лучше не делать
после работы можно колесо собрать, а вот центровать колеса надо на свежую голову при хорошем дневном, а не электро освещении
распродажа - в связи с болезнью не могу ездить
СообщениеДобавлено: 19.03.2019 18:43
Из того с чем не согласен (не значит, что прав я или он, вопрос в личных предпочтениях и привычках):
1. Резину обязательно снимать только если ровняешь "яйцо", для "восьмерки" достаточно спустить воздух чтоб не мешало ровнять.
2. Два-три оборота с одной спицы "для начала"- сильно много.
3. Нормальная практика- ослабление на один оборот спицы фланца в сторону наибольшего биения и на треть-полоборота подкручивание двух соседних с этой спицей в направлении противоположного фланца.
4. Если колесо не новое и подзакисли ниппели-спицы, то лучше капнуть маленькую капельку масла между наппелем и ободом, а закручивать спицу предварительно на треть оборота ее отпустив, чтоб не сорвать резьбу или грани.
СообщениеДобавлено: 19.03.2019 20:16
Восьмерку исправил.
[ Time : 0.058s | 17 Queries | GZIP : On ]
