| електробайк купити |
СообщениеДобавлено: 17.03.2018 15:00
Веломаньяки подскажите понять как этот мир устроен... Купил рулевую на промах Acros
от такую
Так вот она хитрая какая-то очень, есть разрезное кольцо и есть кольцо из пластика. И не понятно как сие чудо собрать.
Первая версия это пластиковое кольцо одевается на шток и сверху одевается всё и так оно по идее всё будет ровно и красиво, но есть одно но, оно на шток не хочется садится, садится до этого уровня
А дальше очень туго, то есть только надо забивать как-то, а так как эта фигня пластиковая, есть опасения что оно просто скорее лопнет чем сядет на место.
Есть второй вариант когда на низ штока одевается кольцо с красным пыльником и потом всё собирается, а эта пластиковая фигня одевается как крышка, но если эту крышку ставить дорожкой вниз (что вроде логично), крышка упирается в разрезной пластиковый конус для уплотнения и получается щель
Ну что тоже как бы очень красиво, и надпись на ней тогда получается вверх ногами, что почему то мне кажется не есть правильно. Если перевернуть эту крышку чутка плотнее становится и щель меньше, но возникает вопрос нафига тогда сверху какая-то дорожка?
Собстно мб кто сталкивался, как сие чудо немецкого производства собрать что бы было ЗЕРГУД.
Спасибо за советы заранее
СообщениеДобавлено: 17.03.2018 15:15
Разрезное с красным - на вилку, оно опорное. Потом нижняя чашка (надо смотреть какая из них, на первом фото одна чашка с подшипником уже в ней а вторая с подшипником отдельно; может они одинаковые). Потом вторая чашка с вторым подшипником. Потом черное пластиковое распорное кольцо. Потом крышку (с винтиком), так чтоб надпись была не верх ногами.
Получится так?
Или нужно больше фото с разных ракурсов. Вообще у Акроса есть инструкции в инете. Какая это модель?
СообщениеДобавлено: 17.03.2018 15:21
Дорожка и вообще верх крышки можно с фото?
СообщениеДобавлено: 17.03.2018 15:27
Получится так?
Да так получается в принципе, и щель практически нет. Но зачем тогда эта дорожка получается сверху где проставочные кольца?
СообщениеДобавлено: 17.03.2018 16:04
Видимо, для того чтоб работала система THE CLAMP/I-LOCK
http://info.acros.de/de/2017/03/28/wie- ... -funktion/
По крайней мере, я такое объяснение вижу если верхняя крышка такая.
СообщениеДобавлено: 17.03.2018 16:09
Ну вот так вот этими дорожками вверх вроде похоже на правду, спасибо за видос
СообщениеДобавлено: 03.04.2018 20:59
Хіба кільце з гвинтиком не повинно бути цими доріжками вниз/написом акрос догоридригом (виступ доріжки якраз попадає в простір між розпірним кільцем і краєм чашки)?
[ Time : 0.153s | 21 Queries | GZIP : On ]
