| pride rocksteady |
 Заголовок сообщения: Хочу просверлити, не знаю як
СообщениеДобавлено: 23.05.2017 00:22
Изображения: 35
В моїй рамі тільки одне кріплення для фляготримача. Вирішив зробити штатне в підсидільній трубі - просверлити отвори і вставити різьбові клепки. Проблемка в тому, як його так розмітити, щоб симетрично по центу труби було? Труба круглого перетину, без батінга, доволі товста. Можливо в когось є якісь ідеї, чи хтось робив таке раніше?
 Заголовок сообщения: Re: Хочу просверлити, не знаю як
СообщениеДобавлено: 23.05.2017 01:34
Не так вже й необхідно, щоб дірки були по центру з точністю в 0,1 мм. У більшості алюмінієвих та сталевих рам лише каретка та лобовик більш-менш співвісні з тими осьовими лініями, що на кресленні. Решта труб дуже часто відхиляються від ідеальних осьових ліній на кілька міліметрів. Та й підфляжники теж в основному трохи кривуваті. В тому числі нові.
Більше того, навіть карбонові рами нерідко подірявлені абияк. Просто в народі якось не прийнято це помічати.
Тому, як на мене, можна розмічати на око олівцем з лінійкою.
СообщениеДобавлено: 23.05.2017 02:27
Изображения: 35
А на фото підфляжники криво стоять? Просто з цього ракурсу не зрозуміло. Якщо нічого не придумаю, то звісно відмічу на око. Але хотілося б зробити все по феншую, я ж не якийсь там недобросовісний виробник рам )
СообщениеДобавлено: 23.05.2017 02:29
Первое что пришло в голову:
Берете 2 планочки длиной сантиметров 30, желательно как можно ровнее, сбоку рамы прикладываете их одной стороной на подседельную трубу, другой стороной на нижнюю скошенную. Прикладываете с двух сторон рамы, для удобства планочки можно как-то зафиксировать, например легонько стянуть струбцинами. Затем берете штангенциркуль и губками для измерения внутреннего диаметра меряете расстояние между планочками у подседельной трубы. Делите его на 2 и с помощью того же штангенциркуля наносите метку на трубу, либо маркером\чертилом, просто ориентируясь по губке, либо заостренными губками самого штангенциркуля(если такие имеются).
СообщениеДобавлено: 23.05.2017 12:17
Изображения: 35
Дякую за ідею!)) Щось таке я й сам думав зробити. Але це спосіб покраще мого буде. Почекаю трохи, можливо ще хтось щось порадить, якщо - ні, то буду робити по цьому методу
СообщениеДобавлено: 23.05.2017 13:08
нужен кусочек уголка.можно пластиковый, но жесткий и прямой. у меня для этого 15см алюминиевого есть. прикладываешь к круглой трубе - получаешь идеально соосную линию, центруешь на глаз. если нет уголка или лень - на глаз натягиваешь от центра КС нитку к центру горизонтальной трубы.
СообщениеДобавлено: 23.05.2017 15:48
Придивіться. У переднього підфляжника верх зміщений вліво (а може, низ - вправо).
СообщениеДобавлено: 16.06.2017 08:15
Чисто на всякий случай. Если надо не вторую флягу а, например, насос, то его можно поставить вместе с флягодержателем.
Есть ещё флягодержатели на хомутах.
Черный
Синий
Тема поднималась пользователем Vktr 16.06.2017 08:15.
[ Time : 0.096s | 20 Queries | GZIP : On ]
