| велосипеды для подростков |
 Заголовок сообщения: Re: Ищу токаря со своим материалом.
СообщениеДобавлено: 20.10.2016 23:46
Со вставками думал, но во-первых надо не потерять мобильность/удобность/быстроту складного велосипеда, а во-вторых надежность его узлов, которые и так на пределе возможного от нежесткого соединения. Поэтому, делать еще одно дополнительное соединение, вместо монолитной детали, считаю ослаблением конструкции. Я тут скорее соглашусь потерять в весе, чем в прочности.
Петанк-клуб "Fair Play" г.Харьков, ул.Шевченко, 111 (ориентир кафе "Вояж" напротив ГАИ)
Кое что продаю:
Мелочевка со SCOTTа и не только...
Слики от WTB
Велоочки
СообщениеДобавлено: 21.10.2016 00:02
у половины глаголов шляпа запрессована в трубу
СообщениеДобавлено: 21.10.2016 08:14
Дима Дикий писал(а):
переходник не проще изготовить с трубы, под любой штырь? :roll:
поддержу
имхо, можно купить подсидел алю 27,2мм 40см длиной и выточить полноценный переходник с толщиной стенки 3,6мм, в котором нарезать резьбу М27*1
а на подседеле - М27*1 наружную
и скрутить всё это дело намертво
СообщениеДобавлено: 21.10.2016 08:59
можно и без резьбы. Можно усадить на лкей, но только нужно это сделать правильно, и наслаждаться жизнью :yes:
СообщениеДобавлено: 21.10.2016 11:27
Ребят, надо мыслить масштабно!) Вопрос стоит в качестве, а не наколхозить. Как то удлиннить, я бы и сам смог. Кароче вроде токаря нашел, материал нашел, выложу потом фотку по финишу)
Кое что продаю:
Слики от WTB
Велоочки
СообщениеДобавлено: 21.10.2016 18:36
Дядько Максим бы сделал, но блин дорого, и он не возьмётся. ;)
СообщениеДобавлено: 21.10.2016 20:09
И правильно ибо нех
СообщениеДобавлено: 02.02.2017 23:42
Всем привет. Есть что показать? Шток получился? И к какому решению пришел :roll:
СообщениеДобавлено: 17.02.2017 12:17
Да, интересно, чем дело закончилось, да и информация о адекватном товаре всегда будет полезна.
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 17.02.2017 19:00
Если работа еще не сделана, то в аналогичной ситуации я резал остатки штатного подсидела и соединял трубой большего диаметра, получая и нужный размер и большую прочность, чем была.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 18.02.2017 13:07
Изображения: 26
ProninS писал(а):
Ну во-первых есть такая методика сужения диаметра трубы, как вальцевание, ну например), подсиделы на советских велах делались именно так.
Я конечно очень давно получал свой 3-разряд токаря,
Кто будет делать оснастку ради одной детали?
Видно что не работал. По осени заказывал штырь на 400мм под тяжелого дядьку, из прутка )))
Для токаря была проблема в длине детали, т.к. возле патрона направляющие изношены, а стоит отвести резцедержку больше 200мм ее начинает подклинивать еще и конусит.
Не на каждом токарнике сходу проточишь ((
СообщениеДобавлено: 11.05.2017 11:35
Всем умникам и просто интересующимся) Штырь сделан, была куплена толстостенная труба нужных размеров из нержавейки, выточен фланец-перехоник с трубы на седло и впрессован с фиксацией и...все собственно. Человек катает и радуется не напрягаясь. Цена вопроса около 350-400 грн. Писали больше, чем токарь взял и сделал.
Кое что продаю:
Слики от WTB
Велоочки
[ Time : 0.084s | 24 Queries | GZIP : On ]
