| купить беговые лыжи в украине |
 Заголовок сообщения: Слизана резьба в кареточном узле
СообщениеДобавлено: 13.04.2017 11:42
В раме левая чашка вкручивается нормально, а правая проваливается. Резьба видна, но возможно слизана.
Всё пропало или можно вылечить?
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 13.04.2017 11:53
Прогнать резьбу метчиком и по результатам увидите прокатило или нет. Метчик для каретки есть у одного из механиков на велорядах на барабане. Там поспрашиваете, подскажут.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 13.04.2017 12:11
к Максиму обратиться:
viewtopic.php?p=1617358#p1617358
Один из "Project-ов" подойдёт.
СообщениеДобавлено: 14.04.2017 14:52
Разобрался что стакан у меня на 73 мм, а тулил я туда каретку на 68.
Может ли быть что 73 будет держаться нормально? Там же резьбы больше.
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 14.04.2017 15:07
Скорее всего, не будет. Если в самом деле виновата слизанная резьба в кареточном стакане, а не что-нибудь еще (скажем, слизанная резьба на кареточном картридже).
СообщениеДобавлено: 14.04.2017 15:23
Пробовал одну старую и одну новую. Ведут себя одинаково.
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 14.04.2017 15:33
Метчик поможет только в случае, если внутренняя часть витков забита, а если срезаны вершины (на что и похоже), то резьбонарезным инструментом для исправления дефекта ничего не сделаешь. Вариант, предложенный RostiTorth - самое оно.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 16.04.2017 00:35
Приварить холовтечную чашку :) пром менять методом выбивания шляпкой гвоздя ))
Отправлено с моего HTC Desire X через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 16.04.2017 00:37
Недавно у друга подслизалась резьба, квадрат 68мм. взял старую чашку по лучше можно было подтянуть, в общем обезжирил, залил красным фиксатором резьбы, закрутил, затянул в меру, пока катает...
СообщениеДобавлено: 16.04.2017 09:57
У брата была такая же беда. Перерезали ему резьбу на итальянскую каретку аналогисную холлоутеку. Она вроде как в диаметре на 1-2 мм больше
viewtopic.php?f=23&t=242067&page=all
СообщениеДобавлено: 16.04.2017 19:20
Прикольно, а какую именно? Как она точно называется?
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 16.04.2017 21:45
Изображения: 39
2. Итальянская резьба (ITA, italian). Резьба M36x24 tpi. Ширина кареточного узла 70 мм. Обе чашки каретки имеют правостороннюю резьбу. Существуют каретки под те же стандарты, что и в случае с BSA, но они менее распространены и найти данные компоненты сложнее.
http://www.velobazar.com/articles/58
Я бы фиксатор резьбы или эпоксидку использовал - несъемная чашка каретки это не приговор. Второй год обслуживаю насыпь не снимая левый шатун с вала и не парюсь особо. Просто чашку вкрутил с наружным шлицом.
СообщениеДобавлено: 18.04.2017 09:09
Я бы в любом случае начинал с самого простого варианта - в данном случае это прогнать метчиком и посмотреть что получится. Расточить под больший диаметр или запрессовать один из "Project-ов" всегда успеете, а попытаться восстановить всё как было можно только сейчас - пока окончательно не уничтожены остатки резьбы и не проточен стакан под больший диаметр.
СообщениеДобавлено: 18.04.2017 12:55
Это уже навечно, если фиксатор хорошего производителя, то красный назад не откручивается.
Адаптер для ПЕТ пляшки для встановлення безкамерки(Відео)
Украдены Cannondale Trail 29ER SL1 и Focus Burrito carbon
[ Time : 0.117s | 27 Queries | GZIP : On ]
