| палатки в украине |
СообщениеДобавлено: 09.09.2015 12:54
Подскажите в чем дело? После замены колодок на Тектро Драко, диск не вмещаеться между ними.
СообщениеДобавлено: 09.09.2015 13:44
Колодки раздвинуть толстым ножом или отверткой, проблема стандартная, поршни сжались под стертые колодки, теперь их нужно просто разжать, чтоб влазил диск, потом всё само притрется
Харьков - велостолица Украины!
СообщениеДобавлено: 09.09.2015 13:47
Не надо ничего между колодками совать и пытаться так раздвигать поршни - можно фриционный слой на колодке выкрошить. Снимаете колодки и широкой отверткой разводите поршни.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 09.09.2015 15:48
Изображения: 26
А так можно покоцать или расколоть поршни (((
Лучше раздвигать со старыми колодками. ))
СообщениеДобавлено: 09.09.2015 16:58
Чтобы широкой отверткой покоцать поршни нужно находиться в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения. Но через старые колодки конечно надежнее))
СообщениеДобавлено: 09.09.2015 17:57
Изображения: 145
есть еще вероятность того, что тормоза прокачивались со старыми стертыми колодками, мала, но она есть, если так, то сколько не раздвигай, а тормозухи чуть надо будет слить;)
Kharkiv XC Team
XC: Cannondale f29 Carbon
CX: Cannondale SuperX Apex1
instagram strava
СообщениеДобавлено: 09.09.2015 21:02
Отработанные колодки имели меньшую толщину, нежели новые, а потому поршни сошлись, дабы сохранить одинаковый зазор при отпущенных тормозах. Сиречь, как выше писали - нужно поршни раздвинуть на толщину новых колодок.
Колодки для этого снимать не надо. Просто пихаем между ними нечто клиновидной формы - например, лезвие ножа, широкую отвертку, и всё такое подобное. Усердствовать при этом не стоит, дабы не повредить накладки колодок. Тут есть, как на мою думку, два способа добиться нужного результата.
1. Заталкиваем с некоторым усилием клин между колонками, и ждем, пока поршни не разъедутся. После чего проверяем, не влезает ли теперь ротор, и если не влезает - нужно повторить ещё, и ещё раз. До полного самоудовлетворения. Недостаток такого способа - дикая длительность процесса: могут уйти десятки минут на каждую итерацию. Если столько времени на каждое колесо нету, то смотрим способ 2:
2. Делаем то же самое, но предварительно маленьким ключиком слегка отпускаем штуцер для прокачки гидролинии, что на калипере. Чтобы капля масла, что при этом выльется оттуда, не засрала чего нужного, к торцу штуцера с дырочкой (если на ём был пластиковый колпачок, то естественно, его нужно снять и не потерять) прикладываем чистое трямпочко. После чего берём давешний клин из предыдущего пункта, и очень быстро раздвигаем поршни на нужное расстояние. После чего штуцер закручиваем, колпачок надеваем, и, если нужно, то ещё придётся долить пару капель минералки в соответствующий расширительный бачок.
Всё. Однократно пользовался п.1 при смене колодок на Tektro aurigo, после чего подумал "а не дурак ли я, столько тратить времени, когда можно кататься?", и все последующие разы использовал п. 2.
СообщениеДобавлено: 09.09.2015 21:15
Была такая ситуация у меня , причина толщина основы колодок, она просто больше на 1 мм , с двух сторон на 2 мм , лечится тем , что ставится одна новая и старая колодка и км через 50-100 , ставишь 2 новые ! Или новая прокачка....
СообщениеДобавлено: 04.04.2016 16:03
Да действительно была прокачка со старыми. Все понятно. Всем СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 04.04.2016 21:28
Довольно часто сталкивался с тем, что после установки колодок с али в каллипер не влазит ротор. Щедрые китайцы делают слой абразива толще, чем на оригинальных колодках. Лечится снятием 0,5 мм нулевкой с каждой стороны.
СообщениеДобавлено: 04.04.2016 21:37
HaeMHuK
Какой именно толщины были замерял?
СообщениеДобавлено: 04.04.2016 21:47
denon480 писал(а):
HaeMHuK
не, взял новый оригинал и сравнил с новой алишной. разница около 0,5 мм.
это как раз и не хватает, чтоб нормально отцентровать ротор.
СообщениеДобавлено: 04.04.2016 22:02
Нульовкою 0.5мм? Серйозно?
Доречі, поставив колодки, що купив на алі за 5$ 4 пари. Пречудові. :shock:
[ Time : 0.059s | 24 Queries | GZIP : On ]
