| купить женский велосипед |
СообщениеДобавлено: 04.08.2008 23:59
Кстати та же фигня. Зато появился повод съездитьтаки на халявное ТО. Хренька на манетке не помогает, подозреваю слегка гнутую звезду
СообщениеДобавлено: 05.08.2008 00:31
Такая же фигня. терлась на второй. крутила хреньку на манетке, стала тереть на третьей. чтоб совсем не терлась не получается. докручивала до такого что переставала переключать :shock:
Buba а что за халявное ТО? оно для всех халявное или для некоторых?
СообщениеДобавлено: 05.08.2008 00:44
Дык там кажись с новым велом(не на барабане) дают год халявного ТО вместе с велом. Платишь тока за детали
return 0;
СообщениеДобавлено: 05.08.2008 00:57
Именно так. Еще вспомнил, что пытался чуть погнуть звезду рукой (ладонью), вроде чуть помогло. Если смотреть на звезду в профиль, то нифига не видно, форма весьма сложная
СообщениеДобавлено: 05.08.2008 06:15
Так надо смотреть на звезду сверху и вращать её )
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 15:59
вообще то надо смотреть куда крутить подстройку на манетке- это натяжение росика. и куда крутить зависит от тяги - верхняя или нижняя тяга на переднем переклюке. тоесть откуда на нее тросик подходит(это для тезх кто скажет что тяга у него универсальная))))) когда крутишь смотришь визуально - куда уходит рамка переключателя. крутить в просттейшем случае нужно в положении в котором рамка трет об цепь. тоесть в вашем случае - передняя самая большая- задняя самая маленькая. крутим регулировку и смотрим- рамка должна двигаться в наружную сторону. тоетсь как будто на следующую большую звездочку (которой там нет.) кроме того есть еще один момент. на мереднем переклюке есть ограничительные болтики. их два. это упоры для ограничения хода рамки переклюка в случае если вы таки пытаетесь дожать манетку и переключить скорость куда нить за пределы трех передних передач. натсраивать их можно так же в полевых условиях одной отверткой. крутим один из болтивков в крайнем положении рамки- 1 или 3 передача. - low- маленькая звезда- HI- большая звезда. рамка будет двигаться влево вправо- добиваемся этими подстройками чтобы цепьт не терла и чтобы тросик не провисал . если он будет слабо натянут- подтянуть его настройкой на манетке. если он перетянут - рамка перестанет двигатся при регулировке болтиком, - соответсвенно отпустить его(тросик) на манетке. эти примудросити легко постижимы без книжек. прсо посидеть и попробовать понастраивать. сразу все понятно становиться. одного раза обычно хватает чтобы понять все основные тонкости и не гонять больше в СТО по каждой мелочи. если все идеально настроить, а это не особо тяжело то не трет даже на кранйих перекосах. моя аливия во всяком случае не трет нигде.
аська - два три девять шесть семь ноль семь четыре шесть
СообщениеДобавлено: 04.09.2008 20:09
Up!!!
Подскажите что делать! Сегодня стала тереть цепь о правую(если смотреть сзади) рамку на передаче 2-8. Пробовал отпустить тросик, но тогда тереть начинает на 2-1. Переключатель Аливио.
Может рамка переключателя как-то сжалась и её нужно растянуть?:-D
И ещё. Менее важно. Не перебрасывает передняя перекидка на передачах 1-8, 1-7 вверх. Раньше, вроде бы, было всё нормально.
СообщениеДобавлено: 04.09.2008 20:44
Открыть
Накрутить
Радоваться или если не получилось Повторить
Ну и проверить установку, мож сполз...
СообщениеДобавлено: 04.09.2008 21:15
Про передачи 1-7, 1-8 лучше вообще забыть - цепь на них работает на максимальном натяжении. Рамка переключателя такой ширины, что на какой-то из крайних передач все равно будет затирать. Если очень уж важно использовать и 2-1, и 2-8, то можно разве что поставить срамовскую манетку с микроиндексом - там эту проблему решили.
А по поводу гнутой звезды - оказалось, что при сборке вела сорвали резьбу болта, которым зажимается трос к этой самой передней перекидке. В итоге тросик потихоньку сползал. Переклюк заменили по гарантии
СообщениеДобавлено: 05.09.2008 01:23
К стати - похожую проблему намедни фиксил. Тоже стала цепь тереть по рамке переднего переключателя, причем даже на рекомендуемых к употреблению передачах 1-1 и 3-7. Оказалось - передний переключатель слегка повернулся вокруг трубы и рамка перестала быть параллельна звездам. Всего-то.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 17:33
Смотреть не гнутая ли звезда системы, если да - регулировкой не вылечишь.
Specialized Epic Custom
[ Time : 0.144s | 24 Queries | GZIP : On ]
