| купить электросамокат |
СообщениеДобавлено: 11.10.2015 02:44
Заклинили фиксаторы каретки (которые вкручиваются в кареточный узел). Каретка VP-BC73 под квадрат. Рама алюминиевая 6061. Съёмник из дешевых, гривен за 50.
С одной стороны снял кое-как, с второй - съёмник срывается при большом усилии. Кручу в правильном направлении. Пробовали вдвоем, используя рычаг, даже на рычаг надевали трубу. Срывается даже если один давит сверху чтоб не выскочила, а второй крутит. Выскакивает с резьбы.
ВД-шкой брызгал (и давал покиснуть пару суток, обновляя вд-шку). Каретка установлена относительно недавно - в начале сезона.
Пробовал молотком постучать через доску по узлу - безрезультатно.
Есть ещё идея прижать съёмник струбциной, захватив за противоположную сторону стакана. Но не знаю как сделать, чтоб такой прижим не блокировал вращение.
Что ещё можно сделать для снятия каретки?
СообщениеДобавлено: 11.10.2015 03:53
1.Нагреть строительным феном.
2.Взять две шайбы и шпильку и прижать ими съёмник насквозь чтоб не слетал.
3.Отнести в мастерскую.
СообщениеДобавлено: 11.10.2015 10:07
Помню такое победили только зажав чашку в тиски, перепробовали всё что можно не помогало
СообщениеДобавлено: 11.10.2015 11:25
сьемник прижать шпилькой. откручивать ударами.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 12.10.2015 09:30
Тоже не всегда прокатывает - был случай, когда сорвали половину шлицов на съемнике и чашке и ни на миллиметр не сдвинули чашку. Пришлось приваривать к чашке гайку и головкой с длинным воротком выкручивать. В итоге с большими усилиями, но выкрутили.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 12.10.2015 09:32
еще есть способ при помощи болта на М16
автор способа - Пафнутий
[ Time : 0.081s | 18 Queries | GZIP : On ]
