| bergamont |
 Заголовок сообщения: Откручивается кассета
СообщениеДобавлено: 20.08.2015 17:08
Привет! Столкнулся с интересной головоломкой. В моей практике такой случай впервые.
Есть кассета: http://www.velostyle.com.ua/132136.html
Первые три звезды у нее отдельные, наборные, остальные в пакете.
Хозяин поставил не вел цепь Record9 и заметил, что на 8 и 9 она проскакивает. Посмотрев, я увидел что эти звезды слизаны, да и цепь он не укорачивал - очень длинная, почти без натяжки.
Все бы ничего, да вот интересный момент - заметил что кассета болтается на шлицах втулки - три звезды отдельно, пакет отдельно. Снял кассету, промыл, вычистил, почистил резьбу во втулке, поставил затянул. Проехал от силы 1км - и снова все болтается, гайка отпущена.
Вот теперь ломаю голову - в чем проблема то может быть? С кассетой или втулкой? Покупать кассету все-равно нужно, но вдруг и на новой будет то-же самое
Заранее спасибо за мысли
 Заголовок сообщения: Re: Откручивается кассета
СообщениеДобавлено: 20.08.2015 19:08
А шлицы (фиксаторы) есть на звезде и гайке кассеты?
Цепь ставил на новую кассету или на б/у ?
СообщениеДобавлено: 20.08.2015 19:11
Цепь ставили на БУ кассету
Фиксаторы - это насечка с обратной стороны гайки? Есть. Даже если б их и небыло - разве могла кассета открутиться за 1км езды?
СообщениеДобавлено: 20.08.2015 19:48
Насечкой должна еще быть на последней звезде которая соприкосается с той гайкой.
СообщениеДобавлено: 20.08.2015 20:52
denon480
Все было, но видать не шибко хорошее. Я все-таки рискнул, купил вот эту звезду: http://velopuls.com.ua/product/kasseta- ... 1-9-deore/
Поставил - все супер.
Только пришлось, непонятно почему, полностью перенастраивать задний переключатель. :)
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 08:51
За километр или нет, но локринг действительно может сам откручиваться, несмотря на все насечки.
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 09:37
Я бы ставил на проблемы с локрингом. Пару раз сталкивался с такими ситуациями, помогала замена локринга на другой - благо их у меня валяется с избытком) Что конкретно происходит с локрингом - хз, особо вникать времени не было. Подозреваю, что могли повредиться насечки, особенно если кто-то когда-то локринг перетянул.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 23:19
Может она и не затягивается? То есть толщина кассеты почти равна пространству от края барабана до закрученного локринга. И естественно ничего не зажимается, или почти не зажимается. Ну там шайбочка какая потерялась? Просто для зажатия важно правильное усилие затяжки, но не насечка. Я сейчас езжу без 11зубой звезды,(расширитель), просто вставлена дюралевая проставка в 13зубую звезду и локринг прижимает ее, насечка в звезду не упирается. Ничего не ослабевает и не раскручивается.
СообщениеДобавлено: 22.08.2015 13:45
Тест пару десятками КМ показал, что новая звезда с новой гайкой держатся железобетонно. Так что причина была однозначно в насечке на гайке\звезде.
[ Time : 0.101s | 21 Queries | GZIP : On ]
