| купити електровелосипед в розстрочку |
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 02:24
Всем доброе время суток!
При осмотре вилки выяснилось, что:
1. грязь под пыльниками;
2. один из башингов покинул своё место и выехал вверх на несколько сантиметров.
Исходя из этого (а также финансовых трудностей, мешающих просто купить новую вилку), начал перебирать. Пробки открутились, пружины достал, ноги вынуть не могу. Тянул от души - не помогло.
Внизу снаружи всё девственно гладко, болтов крепления нет вообще, есть мнение, что они внутри. Поискал по инету, внимательно позаглядывал внутрь - судя по всему, болты с шестигранниками на 4 или на 5 находятся внутри вилки, на самом дне. То есть на глубине сантиметров 30. Ими прикручены длинные втулки (трубки) с внутренним диаметром порядка 9 мм.
Вопрос: как добраться до вышеописанных болтов и выкрутить их?
Заранее спасибо за ответы.
PS У меня опять "ночь последней гайки" :eek: :D
Русские не сдаются! :)
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 23:09
Был сегодня на барабане. На велорядах при упоминании шестигранника на 5 длиной 30 см все делают круглые глаза, реально крутые продавцы при упоминании Сантура имитируют предынфарктное состояние и рекомендуют выкинуть и купить новую вилку, при этом говоря, что на 28" есть только один вариант за 200 гривен, но и он - полное :bad:
На хозрядах о длинном шестиграннике на 5 вообще не имеют понятия.
Пришёл к выводу, что буду колхозить мегаключ из куска шестигранника и стального прутка. Благо, есть для этого всё оборудование :)
Продолжение следует :)
СообщениеДобавлено: 01.05.2011 20:58
Взять пруток стальной проволоки (предварительно напряженой Ст70) диаметром 8мм на конце при помощи наждачного круга или балгарки сделать шестигранник и вперед (за не имением проволоки подойдет обычный прут стальной)
СообщениеДобавлено: 01.05.2011 21:59
собственно для обслуживания такого рода вилок брал 40см пруток стальной в виде буквы Г ,диаметром 5мм и на конце приваривал магнитный удлинитель для отверток под биты. в удлинитель вставляется шестигранник из стандартных наборов бит.
можете отрезать болгаркой от старого шестигранника кусочек 2-3см и приварить его к концу прутка.
и ВД40 за несколько часов до откручивания туда залейте - были "вредные-упёртые" перденденты... :)
Мастерская RGB service by Dentrial в BikeShop.ua
г.Киев, RIVERMALL Tel: +З8(OбЗ)1О7ЧЧOб
Решение всех технических вопросов связанных с вашим велосипедом.
Лучший сервис всегда!
СообщениеДобавлено: 02.05.2011 22:47
Спасибо! На праздники был взят тайм-аут, но в ближайшее время обязательно попробую что-нибудь сколхозить для успешного выкручивания :)
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 10:40
Нашёл на круглом рынке на Героев Труда обломок отвёртки с держателем бит нужного диаметра. Пятёрка делов, плюс пара гривен за биту :) Там же взял шпильку М8 длиной сантиметров 70 ещё за 6 гривен :)
В гараже при помощи сварочного полуавтомата, болгарки, какой-то матери и мотка изоленты (резьба на всей поверхности прутка - некомфортно) собрал всё это дело в один Т-образный ключ длиной сантиметров 40 с держателем бит на конце.
На всякий случай ещё взял обычный Г-образный шестигранник на 5, его тоже порезал, оставшийся кусок приварил с торца к Г-образно загнутому остатку прутка. Две добрячие прихватки, и тут в полуавтомате закочилась проволока :eek:
В итоге обошёлся первым ключом, всё отлично вошло, открутилось, разобралось, промылось, собралось обратно и смазалось :)
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 22:19
Подскажите, что внутри вилки SR Suntour CR-880? пружины и эластомер? картриджа нет? а можно апгрейдить и в эту вилку поставить картридж?
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 21:43
Намерен разобрать вилку. Уже пытался, по не справился.
Как/чем открутить? Пассатижи и разводной ключ не справились.
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 23:06
Вот видео разборки и полного обслуживания аналогичной вилки SR Suntour T890.Там найдёте ответы на свои вопросы и не только https://www.youtube.com/watch?v=9sdO6BZ6Jxo
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 23:38
Лучший Ответ писал(а):
Вот видео разборки и полного обслуживания аналогичной вилки SR Suntour T890.Там найдёте ответы на свои вопросы и не только - Repairing Seized SR Suntour T890 Forks - Disassemble/Clean/Lube
Премного благодарен! Осталось найти такую головку. Скорее всего придется изготовить самому.
p.s. Поздравляю с регистрацией, добро пожаловать на форум :)
СообщениеДобавлено: 16.07.2015 23:00
Элементарно откручивается "утконосами" либо чем-то подобным
Губки вставляются в противоположные углубления топкепа, несильно сжимаются и все выкручивается
[ Time : 0.094s | 22 Queries | GZIP : On ]
