| Eleek |
 Заголовок сообщения: Замена цепи
СообщениеДобавлено: 08.11.2014 22:06
Доброго вечера! Извените если вопрос бородатый и не раз обсуждался... но все же я еще не спец а только учусь))). Накатал уже на цепи около 2900км, и уже понятное дело пора давно менять цепь. Цепь купил такую же. Вопрос такой: можно ли поставить на ту же кассету новую цепь и катать дальше примерно столько же. Или нужно менять кассету тоже? Читал еще о трех цепях, которые нужно менять через 600км и таким образом можно проехать около 15000км. Кто подскажет о таком варианте, есть ли опыт? При сегоднешней ситуации в стране получается неплохая экономия. Жду советов.
 Заголовок сообщения: Re: Замена цепи
СообщениеДобавлено: 08.11.2014 22:12
кассета меняется после трех цепей.
СообщениеДобавлено: 08.11.2014 22:36
Спасибо за ответ! скажите есть ли разница на какой цепи ездить до полного износа кассеты. Я имею ввиду конкретную модель цепи или принципиально нет. ну что б износ был равномерный.
СообщениеДобавлено: 08.11.2014 22:38
После 2900 км новая цепь скорее всего уж не будет работать на кассете. Будут проскоки. А если и не будет, то растянется гораздо быстрее первой. Есть разные подходы.
Один из них 2-3 цепи по кругу. 600 км эта цифра очень примерная. Зависит от манеры езды, веса райдера и тп. Но во всяком случае менять по кругу стоит не более чем через 600. Чаще - только лучше. Я вот меняю каждый раз как мою цепь. Де то получается ~300 км
Другой подход. Без круговой замены. Катают на цепи до момента когда проваливается мерный калибр 0.75 Ну а если провалился калибр 1. Тоно надо менять. Так кассета тоже живет де то 3 цепи. Но, надо помнить что каждая следующая цепь будет тянуться до провала калибра быстрее. И значительно. По моим наблюдениям третья цепь в таком режиме тянется де то более чем в 2 раза быстрее чем первая. Оно и понятно. Цепь быстро тянется до состояния кассеты.
В Вашем случае я бы поменял цепь с кассетой. И далее пользовалсяодной из описанных стратегий.
СообщениеДобавлено: 08.11.2014 23:02
Спасибо за совет! Я вот тоже думал над заменой и кассеты тоже. Скажите сколько примерно тогда возможно проехать при использовании одного из методов по вашим наблюдениям? Если я решил все таки менять все. Что скажете можно ли тогда добить кассету и цепь. Не сильно убивается ли при этом переключатель и шатун? Ну проехать еще км 500 или больше. Проскоков пока нет.( переключатся стало хуже и все) Цепь на износ не проверял, т.к. нет инструмента, а ехать к веломастерской нет времени.
СообщениеДобавлено: 08.11.2014 23:25
Для начала хотелось бы понять,о какой цепи идет речь... :smile:
Если дешевая цепь,то 2,9к это очень много...и скорее всего будут проскоки на любимых звездах...
Если цепь высокого уровня,то это еще не конец пробега...и все будет хорошо...
СообщениеДобавлено: 09.11.2014 00:43
Все просто. Поставить и проверить. Если проскакивает, то менять
Про три цепи по кругу, все работает. Износ меньше. Но не все могут позволить себе сразу три цепи по 250грн. А с дешевыми компонентами ни кто и не заморачивается
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 09.11.2014 01:56
если шатуны дешевые, не жаль - можно катать до полной смерти всего) мой отец так на комплекте асере-альтус проехал 8 тыщ (это к дешевым компонентам). Я по незнанию наездил на комплекте аливио около 5 тыщ на 1 цепи и 1 кассете, потом отдал брату - ниче, ездит)
СообщениеДобавлено: 09.11.2014 10:16
цепь KMC x9. взял такую же новую.
Шатуны Аливио и кассета Shimano CS-HG30 ALIVIO 11-32. При замене думаю поставить Shimano CS-HG50 DEORE 11-32. цена не намного больше а качество получше думаю, и класс то повыше.
СообщениеДобавлено: 09.11.2014 10:49
проехал более 10тыщ с кассетой сора и 3-мя дешевыми цепями кмс и одной шимано, менялись в круговую через тыщу. естественно под конец износ цепей был огромным, там даже выпадали колечки когда снимал замки. кассета и средняя передняя звезда тоже были убиты и были заменены на новые.
Вижу две стратегии использования трансмиссии:
а) своевременная замена цепей до того как они начинают жрать звезды.
б) круговая замена цепей с полным износом трансмиссии и последующей её заменой. интервал замены цепей выбираем сами в зависимости от условий эксплуатации. измерять износ в этом случае не вижу смысла главное чтоб все работало
[ Time : 0.075s | 21 Queries | GZIP : On ]
