| велосипеды Avanti |
 Заголовок сообщения: Re: Дисковый тормоз
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 15:50
По поводу крепости дропаутов....
Я на своем байке такое выделывал что мои вело друзья признали что рама крепкая, даже слишком. После прыжков перья и дропауты в хлам бы порвало но они выдержали.
О чем это я....
А... Вчера перекинул с другого аппарата заднее колесо с ротором 160. Влезло. Хотя я сторонник поставить 140-й ротор.
Закрепил калипер и прикинул подойдет ли мне переходник от Треков. Не подошел. Сам переходник садится хорошо но с его размером мне нужно будет ставить 180 а то и 203 ротор. Колхозить под 160 можно, но если уж колхозить то лучше уж с нуля.
Вот думаю с какого материала мне делать макет. Я мебельщик и мне первым в голову приходит ДВП. Не то что вы привыкли называть ДВП а что-то ближе к МДФ но пластинами. Так я смогу сделать несколько слоев и легко обработать.
Уже позвонил ребятам фрезеровщикам по вопросу материала. Я себе представляю что это должен быть алюминий или лучше титан.
Вопрос!
С чего будет надежнее?
Cannondale Topstone 105 19'
Centurion Backfire M4 10' Custom
Pride Donut 19'
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 16:05
Я макет делал из - забыл как называется - пластиковые панели, покрытые тонким алюминием. Таким стены зданий обшивают.
Сталь значительно крепче алюминия. Да, тяжелее, но при таких размерах разница в весе будет некритичной имхо.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 03.03.2013 18:25
Изображения: 38
композитный алюминий))
лучше из приличной сталюки,.. люминь разобьет со временем, титан тяжело обрабатывать им дорого, проще раму поменять))
СообщениеДобавлено: 03.03.2013 20:24
Речь о макете ;)
Сам адаптер - нержавеющая сталь, сваренные вместе три пластины по 1.5мм.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 14.04.2014 19:14
Правдами неправдами получил за денежное вознаграждение в 350 грн. такой адаптер.
Задача следующая.
К токарю. Сделать копии для нужд велоклуба.
Возможно парочку на продажу для отбития затрат.
Если кому интересно пишите в личку.
По поводу цены ничего пока сказать не могу.
Будет готовый продукт тогда посмотрим.
20130512_121241_zpsa8fc0078.jpg [ 111.82 КБ | Просмотров: 1276 ]
a2z.jpg [ 139.71 КБ | Просмотров: 1276 ]
17648.jpg [ 134.66 КБ | Просмотров: 1276 ]
Pride Donut 19'
СообщениеДобавлено: 14.04.2014 20:48
:-P Посоны, всё можно сделать. :ROFL: :lol:
Перетащу сюда с таврофорума свой отчётик :twisted:
Стёрлась у меня втулка Quando задняя. И решил я поставить на промах. Во время заказа втулки, думаю, домажу ещё 20 гривен и возьму под дисковые тормоза на перспективу апгрейда. Ну и почти сразу не долго думая заказываю тормозилки Avid BB5 с роторами 160 мм. Ну и во время того как это всё едет на почту сплю ооочень спокойно.
Приехала втулка, приехали тормозилки. И вот что я увидел. Креплений под суппорт нет, втулка с диском в раму не влазят. Не влазит не критично. Диск примерно на 2-3 миллиметра загибается.
Еду к Вадозу стачивать посадочную поверхность ротора. Сточили на глаз так, чтоб можно было хорошо затянуть винты и не сорвать резьбу. Получилось идеально. Между диском и рамой хороший зазор примерно 3 мм вышел.
Суппорт решил лепить через переходник. Переходник решил лепить на дырки для крепления багажника. Образцы нашел в интернетах. Прикинул в Автокаде и поехал домой делать шаблон из картона.
Прикинул шаблон:
Винт по шаблону запилил латунную полированную плиту. Получилось тоже почти идеально. Плита крепится внахлёст к раме, потом также внахлест крепится переходник суппорта. Диск как на своём месте оказался. Толщина плиты 5 мм. После всё же решил немного сточить родной переходник суппорта. Сточил примерно на 2 мм, т.к. диск немного подтирал колодки во время вращения втулки (обод ещё не спицевал ;-))
Ну и чтоб совсем всё было тру, покупаю обод под диск, вместо вибрейкового.
Ну, дальше мелочи. Купил новый длинный тормозной трос и рубашку к нему :okay:
Всё работает, не трёт и тормозит :okay:
Ps Смотрится очень прикольно. Фотка не передаёт. Видимо фот не фокусируется на полировке что-ли :(
Продолжение:
Рукожопу как всегда заняться нечем Изображение
Как-то она аж в глаза бросается эта железяка. Решил сделать красиво Изображение
Взвесил шо было:
Обрезал лишнее:
ИзображениеЗачухал, покрасил Изображение
Пробег уже 400+ км. Ничего не откручивается, не гнётся, не отпадает, краска не облазит...
СообщениеДобавлено: 15.04.2014 14:30
Изображения: 86
semash, добротный переходник! Повезло вам с ним.
Anton Mityushin
лучше б, упереть крепление машинки в верхнюю трубу треугольника для пущей жёсткости,
дай Бог, конечно, чтоб и так работало. В принципе при спокойном катании должно держаться.
Спасибо за весёлое изложение :)
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
[ Time : 0.085s | 20 Queries | GZIP : On ]
