| Тюбінг |
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 19:50
Всех приветствую, возник вопрос о замене самой маленькой звезды на системе трипл !
Есть звезда на 26 зубьев , система 22-32-44 , если поставить вместо 22 звезды 26-ю , будет ли работать , какие есть предложения или предположения ? Заранее всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 20:59
Рамка переклюка двигается линейно под определенным углом от большой звезды к малой, если все звезды вмещаются по размеру в траекторию движения рамки - проблем не будет...
Если одна из них больше - правильно настроенный переклюк попросту может упереться в одну из звезд... + у переклюка четко выбитый профиль для работы в трипловой системе и на строго определенном уровне находятся крюки-зацепы, которые помогают поднять цепь с меньшей звезды на большую, в общем любое отклонение от рекомендаций производителя по установки переклюка и звезд чревато неправильной работой системы...
Немного наскальной живописи -
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 21:03
Денис , в теории это понятно, но как в работе , маленькая звезда ,она же все равно меньше центральной и зазор одинаковый , вот и интересно работа в данном расчете звезд 26-32-44 !
В дабловых системах на разброс по звездам практически пофиг, там у звезд другой профиль и другие изгибы на рамке, у меня в данный момент тоже не стандартный трипл, 22-36-44, рамка поднята над 44й звездой на более чем 10ть мм, первые 2е звезды переключаются адекватно, на третью переключается с задержкой, и при всем при этом я ловил настройки в пределах доли мм дабы это все работало и цепь нигде не затирала...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 21:07
Именно в твоем случае (нестандартная малая звезда) возможно все будет работать нормально, главное чтобы цепь попадала в профиль рамки, ведь рамка снизу широкая, к середине узкая и снова вверху широкая... и эти места точно просчитаны, возможно просто не сможешь использовать некоторые передачи без затирания...
Цифрами пронумерованы "каскады" в пределах (по высоте и ширине) которых находится цепь при работе на разных звездах ведущей и ведомых звезд... , рамка спроектирована так, что не важно на какой из ведущих звезд находится цепь она может "пропустить" ее для работы с любыми звездами кассеты без затирания несмотря на общепринятую схему -
Поэтому цепь находясь на звезде размером в 26 зубов на крупных или мелких звездах системы может перейти на сужение (каскад 2) и тереть в него пока рамку не разлюфтит от износа :) , либо как вариант придется поднимать рамку по высоте и это нарушит "гармонию" в работе системы в целом... в общем не все так просто как хотелось бы... вел это не - трактор :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 23:42
series55
В вашем случае проблем не будет, вот если среднюю звезду поставить больше, то будет тереть рамка о среднюю звезду при включенной большой(личный неприятный опыт). В параметрах перекидки оговаривается минимальная разность 2-3 звёзд и общая ёмкость, у вас первый параметр не меняется, а второй стал меньше, так что без проблем и регулировать не надо, если до этого всё было нормально.
[ Time : 0.055s | 17 Queries | GZIP : On ]
