| коньки украина |
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 19:01
Після того як зібрані механіком колеса повело (~220 км пробігу) в глуші, а ключа не було, обзаводжуся якісними інструментами і вчуся робити все сам. Ті, що сам зібрав - ведуть себе чудово, а от зібрані механіком повело незворотньо, добиваю їх потрохи.
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 19:04
Потому что после сборки колесо НЕ НАГРУЖАЛИ. Вот его и повело как только нагрузку дали.
Посему экономить на механике который собирает колеса - последнее дело.
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 23:32
Бгг. Щойно ж були пораи чого не варто робити механікам в певних ситуаіях. :lol:
Не бачу змісту в послугах механіка, хіба щоб перерізати різьбу на каретці старого ровера, і запитати як часто із певною моделлю вилки звертаються і загалом як вона по обслуговуваню. :wink:
СообщениеДобавлено: 08.07.2013 04:24
PlusOdyn
Колесо-понятие растяжимое,бывает колесо говно,а валят на механика.
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 00:42
Кстати, а кто-то где-то встречал что-то в роде хитростей механиков по сборке: кто какие лубриканты использует, чам забивают головки спиц в посадочные места и тп?
Собрал уже несколько колес себе, жене и знакомым, пока везде полет нормальный, но, думается мне, очень много интересного можно еще узнать на этом поприще
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 01:04
смазую Motorex BikeGrease2000 - на этапе финальной протяжке легче крутить, и потом правка происходит легче
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 08:39
Масло - только при правке закисшего старья. Локтайт - при окончательной сборке дорогого колеса, и то не всегда. Неплохой результат при использовании дешевых спиц дает использование двухкомпонентной смазки цепи - резьба не ржавеет и не закисает. При качественных ниппелях и спицах - оно и так не ржавеет и не закисает.
А вот что обязательно - проверить все дырки, убрать заусенцы, если есть и снять фаску, если она не снята, и край - острый.
Относительно протяжки. После сборки и настройки колеса я его обязательно прожму руками, покатаю, причем и с рюкзаком, и в горочку, танцовщицей, и с торможением... А потом сниму и еще, при необходимости, подстрою. И опять - покатаю, до тех пор, пока после катания подстройка не потребуется ни по форме колеса, ни по натягу. Вот только после этого колесо считаю настроенным. Да, это требует времени, но окупается долгой службой колеса.
На колесах нижнего уровня, с одинарными ободами, особого смысла не имеет - работа встанет дороже самого колеса.
Ходить по ободу ногами :facepalm: - это старый старый способ экстренного выправления колеса в пути, "Шоб доехать" - до технички или до дома, и был действенным во времена железных ободов и одностенных, и более менее еще работал с ободами под однотрубки, но использовать его при домашней сборке колеса? Еще понимаю, когда это делают выправляя в плоскости снятый с колеса помятый в хлам обод, хотя считаю что в таком случае безопаснее заменить.
[ Time : 0.056s | 18 Queries | GZIP : On ]
