| идеи для подарка |
 Заголовок сообщения: Re: Установка багажника на GT
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 15:45
"А это- попробуйте" (С) В этом есть рац. зерно.
Вперед!!!
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 18:37
iLion писал(а):
Хочу поделится своей конструкцией крепления багажника на GT Avalanche 1.0 Disk.
На нижепреведенных рисунках думаю все понятно. Размеры у Вас могут отличатся (±1 миллиметр) от моих. Дисковые тормоза совершенно не мешают. С багажником съездил в Крым этим летом, переодически нагружал двумя ведрами картошки :wink: - все выдержало, ничего не поломалось и/или погнулось.
За изобретение 5+ Молодец!!!
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 15:39
Ещё как вариант... я себе устанавливал вот так..
Саму втулку и резьбу винта намазал полиуретаном (чтоб ничего не открутилось). ездит и проблем не знает :)
крепление багажника.jpg [ 26.98 КБ | Просмотров: 2751 ]
втулка багажника.jpg [ 60.6 КБ | Просмотров: 2751 ]
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 19:24
намазал полиуретаном ...
Наверное, все-таки клеем :)
Вперед!!!
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 20:47
автомобильным клеем-герметиком для кузовов? а ты что подумал?
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 21:27
Я примерно что-то такое и подумал. Но написано-то "полиуретаном". Но он вообще-то твердый, поэтому намазать им проблематично. ;) А вот клеи полиуретановые разные есть.
Вперед!!!
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 22:30
:) на самом деле: "Полиуретаны могут быть вязкими жидкостями или являться твёрдыми веществами в аморфном или кристаллическом состоянии." взято с Вики..
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 22:47
http://uabike.com/forum/viewtopic.php?t ... &start=165 сдесь фотки специальной боночки, а сдесь чертеж http://uabike.com/forum/viewtopic.php?t ... &start=195
СообщениеДобавлено: 02.08.2011 06:59
Технологии 2006\07 гг.
Всё из метизного магазина, включая шайбочки с резиновыми подкладкой, самоконтрящиеся гайки и подходящий по размеру дюбель.
ЗЫ. Там, в глубине этого чуда, - СИНЯЯ ИЗОЛЕНТА!!!
ЗЗЫ. Цену вопроса не помню, но очень профсоюзная.
ЗЗЗЫ. Таких девайсов по Донецку бегало несколько штук. Все живы.
res-grDSCF2171.jpg [ 93.5 КБ | Просмотров: 2692 ]
res-grDSCF2173.jpg [ 110.58 КБ | Просмотров: 2692 ]
res-grDSCF2174.jpg [ 59.61 КБ | Просмотров: 2688 ]
СообщениеСообщение было удалено | 02.08.2011 07:03.
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 10:38
Ребят, помогите! Есть женская рама GT avalanche 2.0. размера С. Дырки для крепления багажника на дропаутах есть, но из-за пресловутого трипл триангла и маленького размера рамы бонки под крепления на перья у подседела находятся почти возле кареточного узла :facepalm: Понятно что две кочерги от багажника туда аж никак не дотягиваются. Подскажите слесаря, способного придумать и воплотить решение, пожалуйста! В поход через выходные, а у меня с Монгузом затык (нестандартные дропауты), а у подружки с этим GT :cry:
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 11:50
На раме S у меня ни на avalanche 3.0 ни на avalanche expert вообще нет бонок под багажник на перьях :).
Как вариант - хомут на подсидел. Или а ля http://velomania.com.ua/shop/13-zapchas ... d-bagagnik
или самопальный мастерить из хомутов - дешевле выйдет, но не так эстетично.
Можно еще "кочерги от багажника" подлиннее взять, есть наборы, см. на 10 длинней стандартных.
П.С. Сам маюсь с багажником сейчас.
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 12:25
А неплохо! Надо заехать прикинуть. Спасибо! Сами-то какое решение придумали?
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 12:46
Самопальный делаю, сегодня думаю закончить ). Поздно увидел что есть готовые, да и не факт что есть :).
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 14:17
А багажник какой использовать будете? Беспокоит, что дырки в дропаутах сильно далеко от оси колеса в сторону подседела, то есть багажник (с прямыми ногами) и соответственно штаны будут сдвинуты вперед и штанины могут цепляться при педалировании.
[ Time : 0.096s | 29 Queries | GZIP : On ]
