| купить велик |
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 12:09
Gost
Т.е. вопрос должен звучать так:"Правильно ли у Вас выведен зонт?"
Мой ответ - правильно. Колесо находится в плоскости рамы.
Оба колеса!
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 12:29
ИМХО Такое ощущение,что кассета не сидит на упорах барабана,а проскочила за них...ближе к спицам...
Снять кассету,поставить другую и посмотреть насколько близко она будет к спицам...
СообщениеСообщение было удалено | 29.05.2013 12:34.
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 12:45
to supervisor
есть звездочка (зубов 15 без фланца) может попробуйте поставить ее со стороны спиц?
(если сможете затянуть замком, тогда ваша проблема должна решиться. но может возникнуть вопрос по близости самой маленькой звезды к перу рамы...)
Ничто не ново под луной...
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 12:54
*overquoting*
Судя по всему видно из иллюстрации, что серьга вогнута немного вовнутрь, поэтому в первую очередь нужно устранить эту причину, перекидка как я говорил ранее должна быть перпендикулярна поверхности, затем понадобится
найти металлическую проставку и установить её, она сдвинет кассету немного назад, где-то мм на 1.5-2, больше нельзя, иначе со стороны пера будет очень маленький зазор и цепь на последней скорости будет тереть...
KTM Strada 5000
U N R Ξ Λ L . R Λ C E R
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 16:23
Такого быть не может. Иначе бы она не притянулась нормально. Был бы люфт и передачи бы скакали.
Я вот тоже думал взять звёздочку и сточить или отрезать и сделать проставку.
Хватит ли резьбы фиксатора? Поэтому и спрашивал, отличаются ли размеры фиксаторов на 8, 9 и 10 кассетах?
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 22:08
вы ищете решение не там. Размеры фиксаторов на 8-9-10 кассетах может и разные, хотя не знаю, но ставить кассету на 8, а фиксатор от 9 или 10 кассеты - это колхоз. А ДОЛЖНО нормально работать без колхоза! Нужно найти и устранить проблему (поломку). проверить барабан, кассету (первую звезду), зонт, петух, лапку переклюка, ролики в переклюке (может люфт сильно большой, может раскрутились болты осей), проверить спицовку (опа ). Похоже спицовка неправильная (вобще плохо видно). При спицовке в три креста внешняя спица при пересечении с третьей спицей должна проходить под ней в отличии от первых двух.
Проверьте!
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 22:53
supervisor,у меня есть проставочное колечко (алюминий,толщ. 2.1 мм).Колхозил себе для КроссМаксов.Сейчас оно мне уже не надо,могу задарить :yes:
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 22:56
возможно дело в переклюке? у меня на шоссере лапка у 105-й шиманы уже на пару миллиметров, чем у ХТ на гибриде. расстояние между лапкой и спицами очень маленькое, если поставить ХТ- думаю цеплял бы за спицы.
SSCX Chromoly
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 23:01
supervisor
Поставь другую кассету - если тоже самое - значит барабан, что за втулка и сколкьо отходила??
А вообще зачем тебе минимальная звезда????? Поприкалываться - она у меня вообще не используется=) Не думаю, что такому большому дядьке как тебе она понадобилась - сил то у тебя поболее будет :-P
http://vk.com/achmetow90
СообщениеДобавлено: 31.05.2013 06:04
Поставь проставку и кинь колесо на станок ,проверь не утянуло ли рим в право,проставку сделай из спейсера от старой касетты,лучше алю конечно но и пластик потянет.
СообщениеДобавлено: 31.05.2013 09:17
+1 за неправильную спицовку. Внешняя спица должна уходит под внутреннею а она поверх идет.
СообщениеДобавлено: 31.05.2013 09:27
Спасибо за ответы.
У меня для эксперементов то в доме воды нет никакой, то времени.
Валяются в загашниках и кассеты старые, и втулки иные и статьи Ш. Брауна.
Будем посмотреть.
СообщениеДобавлено: 31.05.2013 09:38
supervisor
Тащи, время есть!
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 13:26
Втулка прошла тыщ 5, наверное.
Но каталась и зимой.
Сделал ей ТО. По результатам ТО и попыткой реанимации с помощью донора принято решение о её замене.
Там в ней не шарики, а козьи какашки какие-то.
Взял вот такую втуль: http://veloplaneta.com.ua/vtulka-zadn-f ... odshipnik#
Да. Спасибо.
Теперь буду внимательно собирать.
[ Time : 0.077s | 28 Queries | GZIP : On ]
